Le plateau ne tourne plus Philips F7130
Marque : Philips
Modèle : F7130
Valebl78
11 pts
J'ai acheté d'occasion la platine vinyle F7130. Chez le vendeur elle a fonctionné correctement sous mes yeux. Puis je les ramené chez moi.
Je la teste et lorsque je déplace le bras vers la platine, rien ne se passe, la platine ne tourne pas.
J'ai soulevé le plateau pour voir ce qu'il y a en dessous (cf photo).
Merci beaucoup pour votre aide :-)
- Philips 447, support ne tourne pas, bouton manuel sans effet (3 réponses )
- Réparer platine vinyles PHILIPS F7224 (1 réponse )
- Probleme de son sur Philips 802 (5 réponses )
- Tourne disque Philips stereo 380 ne tourne pas (3 réponses )
- Platine philips 372 (1 réponse )
- Platine tourne-disque Phillips AF372 ne tourne plus (1 réponse )
- Automatisme platine vinyle philips en panne (2 réponses )
- Comment changer courroie sur platine vinyle Philips 974 mark 2 (1 réponse )
Le plus simple serait de vérifier au niveau de la carte électronique si la nappe alimentant le moteur ne s'est pas débranché durant le transport. — Xababa81 2452 pts
Merci beaucoup pour ton message.
Comment puis-je accéder à la carte électronique pour vérifier le branchement? — Valebl78 11 pts
Je ne connais pas ce matériel.
A mon avis il faut le retourner et repérer les vis qui tiennent le capot arrière fermé.
Avec précaution, essayez de comprendre comment l'ensemble est assemblé.
N'hésitez pas à faire des photos, schémas... C'est très utile pour le remontage. — Xababa81 2452 pts
Bonjour pour vous aider vous trouverez ci-jointe la doc technique
Cdlt
f7130.pdf
Document pdf
Si le plateau ne tourne pas, mais que le moteur fonctionne, vérifiez la courroie de transmission . Elle doit avoir un diamètre de 128mm.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=90773
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Merci beaucoup pour vos retours. J ai réussi à enlever les vis et à ouvrir le capot. Voici la bête. Je vais essayer de comprendre ce qui ne marche pas. Si vous avez une idée, je suis preneuse.
Merci beaucoup!
En fait c'est le bras qui n arrive plus à enclencher le moteur. Sur l'image quand je déplace le morceau en plastique blanc ca lance le moteur.
Maintenant pourquoi le bras n arrive plus à faire bouger la pièce en plastique, là est la question.
Merci à tous pour votre aide et votre soutien.
J'ai réussi à comprendre le mécanisme et à faire fonctionner la platine — Valebl78 11 pts
Bonjour Valebl78 je possède la même platine et rencontre le même problème je sais que ça fait longtemps mais je serai preneur de la solution pour la remettre en état aussi merci
Philips F7130 — Nicophoenix 2 pts
