Réparer chaîne AKIA AC510 : Pas de son lecteur laser mais ok en lecteur-cassettes et Tuner
pataf
9 pts
J'ai ma mini chaîne n'émet plus de SON en lecteur disque laser mais il fonctionne en lecteur cassettes ou en tuner?. Les 3 emplacements de CD ont l'air d'être lu mais au bout de quelques secondes le lecteur change de CD tout seul. Auriez-vous une idée de la panne?: d'avance merci.
Pataf
P.S.: Auriez vous de la doc (manuel, pièces détachées, etc) en pdf?; merci
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer l'écran et le bouton volume AKAI AMBT-67S (5 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Probléme avec chaine hifi akai cm-80 (4 réponses )
- Réparer lecteur dvd de ma chaîne hi-fi dénonce qui ne permet plus d écouter les chansons (11 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
Bonjour sans doute un nettoyage de la lentille laser à faire.
POur vous aider ici vous trouverez la doc technique d'un modèle similaire (AC610)
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Akai-2.php
Cdlt — omega7 39782 pts
Hello Omega7,
Je présume que pour nettoyer la cellule de lecture, je dois démonter en partie la zone du lecteur laser? — pataf 9 pts
Bonjour oui c'est bien cela et le nettoyage doit se faire avec de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie (pas d'alcool à brûler ou à 70°, d'eau distillée ou autre nettoyant lunette ou vitre....Les revêtements des lentilles laser sont extrêmement fragiles. Ensuite si possible utiliser une chiffon ou un tampon microfibre, pas de coton tige ou autre chiffons classique trop "abrasifs" pour les lentilles...
Omega7,
Super, cela a fonctionné avec l'alcool pharmaceutique et le lecteur laser re-fonctionne; merci. Parfois, la lecture la lecture buge mais cela dépend peut être du CD. J'avais un pb de fermeture de porte du lecteur de cassette gauche dure à la fermeture. En démontant la mini chaîne, j'ai remarqué qu'il manquait une roue dentée blanche qui guide la fermeture/ouverture de la porte. Avec le schéma mécanique éclaté, je devrais pouvoir trouver le P/N et le commander, peut être chez Akai.
Un grand merci
Pataf — pataf 9 pts
Bonjour merci pour ce retour qui de temps en temps ne fait pas de mal....Les demandeurs oublient très souvent de remercier les bénévoles du site pour leur coup de main...
Vous pouvez mettre un lubrifiant "pour mécanique de précision" sur la mécanique CD de votre appareil.
Voir les photos des pièces en question par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1529733
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3354319
Clt, — brelect.fr 9652 pts — PRO
Hello Brelect,
OK, merci pour l'information.
Bon WE — pataf 9 pts
Hello Omega7,
Pourrais tu m'envoyer le pdf du manuel d'utilisation de ma chaîne AC510 ou compatible?. Cela fait un moment que je n'ai pas utilisé cette chaîne et je l'ai perdu.
Pataf — pataf 9 pts
