Problème lave vaisselle continental edison celv1445s
Marque : Continental Edison
Modèle : celv1445s
Année : 2015
Question posée par loicdu66 38 pts
Mon lave vaisselle se met en défaut quelques secondes après l'avoir allumé.
Il passe sur le programme verres, les voyants sel et liquide rinçage clignotent lentement en alternance et il émet 1 bip.
Ce n'est pas le défaut débordement (clignotement rapide et série de bips).
Quel est l'origine de ce défaut ?
Bonjour peut-être un défaut de vidange dans ce cas là contrôler la pompe de vidange, le tuyau de raccordement, le siphon, vérifiez qu'en début de cycle la pompe est correctement alimentée, si ce n'est pas le cas vérifiez le relais sur la carte électronique, si il n'y a plus d'eau dans la cuve après la phase de vidange voyez du côté du pressostat...Cdlt — omega7 43288 pts
Le truc, c'est que c'est juste à la mise sous tension, en appuyant sur on. — loicdu66 38 pts
Ok y-a-t-il de l'eau au fond de la cuve ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
Non, rien du tout — loicdu66 38 pts
Versez de l'eau dans la cuve (un bonne quantité, 2 à 3L et lancez un cycle, entendez-vous la pompe de vidange tourner et l'eau est-elle bien évacuée ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
Je ne peux pas lancer 1 cycle.
Il se met en défaut dès que je l'allume...
Je peux même pas choisir le programme
— loicdu66 38 pts
Bonjour alors contrôlez le contact de fermeture de porte...Cdlt — omega7 43288 pts
Il doit fonctionner, ça bippe quand j'ouvre et je ferme la porte.
Mais ça ne faisait pas de défaut quand je l'allumais porte ouverte...
— loicdu66 38 pts
Bonjour alors il va falloir contrôler individuellement l'état de chaque composants/
Vous démontez la résistance et vous mesurez sa valeur
Vous démontez la pompe de vidange et vous l'alimentez en direct pour voir si elle tourne
Vous démontez le pressostat et vous testez ses contacts;
Vous débranchez la pompe de cyclage et vous la branchez en direct pour voir si elle tourne
Vous débranchez l'électrovanne d'alimentation et vous la branchez en direct pour voir si elle fonctionne.
Une fois tous ces tests réalisés nous aurons une bonne idée de la problématique.
Pour vous aider la vue éclatée de votre lave vaisselle est dispo ici (modèle quasi identique)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELV1444S.htm?page=1&show=tout
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
Merci pour votre aide, j'essairais quand j'aurais plus de temps.
Mais pourquoi se met il en défaut lorsqu'on l'allume ? Sans même lancer un cycle...
Il démarre pas tous ses éléments je suppose.
— loicdu66 38 pts
