Panne LCD Sharp
Matt33
Je possède une TV LCD Sharp modèle LC-60LE635E.
L' image est fixe avec un bruit de grésiment puis elle s'est éteint. Quelques minutes plus tard, elle se rallume et fonctionne aléatoirement.
Le bouton d' alimentation clignote deux fois puis en appuyant sur menu celui-ci clignote troisième fois lentement puis 3 fois rapidement.
Auriez vous une piste de dépannage à me conseiller.
D'avance merci
- TV LED Sharp Aquos LC-52LE705E TV LCD 52" , moitié de l'écran défectueux (0 réponse )
- Télé LCD 32 sharp (1 réponse )
- Ma TV LCD Sharp met des heures à s'allumer, avec un écran qui change de couleur (0 réponse )
- Ecran noir (1 réponse )
- TV LCD AQUOS LC-46DH66E se met en veille toute seule (1 réponse )
- Lecteur Dvd LG Blue ray (2 réponses )
- Platine Marantz 74CD42/22B Réparé (4 réponses )
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
Bonjour le second mode de clignotement un long et trois court indiquerait sauf erreur de ma part une défaut sur l'alimentation 3.3V qui sert au démarrage normal de la TV...SI vous disposez de solides compétences en électronique, d'un peu d'outillage et de matériel de mesure c'est réparable en vous penchant sur la carte d'alimentation. Pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique de votre TV
Cdlt
LC60LE635E.pdf
Document pdf
Pouvez-vous mettre une photo des condensateur 1000pf sur la platine d'alimentation de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=QCZ0136102Z
Clt, — brelect.fr 9651 pts — PRO
