Vélo elliptique Techness Se 400 : error code 1
Marque : Techness
Modèle : Se 400
Je viens dé récupérer un vélo elliptique techness Se400.
J'ai le message erreur code 1 qui s'affiche sur l'écran.
Après de longues recherche, j'ai trouvé le manuel, et il indique qu'il faut vérifier la connectique du moteur.
J'ai donc tout démonté et vérifier cela. A vue d'oeil les branchements sont bon. Mais, une fois sous tension, le moteur ne fonctionne pas...
Savez vous si il est possible de trouver le bloc moteur, ou même comment réparer le bloc? d'ailleur, j'ai remarqué qu'une des roues dentée n'est pas en super bon état. Et pourtant, au vue de comment est positionné la graisse dans le bloc moteur... je suis persuadé que la personne qui l'avait avant moi n'a jamais fais fonctionner le moteur .
- Moteur vélo elliptique techness SE 400 (15 réponses )
- Vélo elliptique Techness Se 400 : error code 1 (2 réponses )
- Velo elliptique techness se 400 ltd qui reste bloqué (3 réponses )
- Vélo elliptique (0 réponse )
- Vélo elliptique TECHNESS SE 400 (0 réponse )
- Velo elliptique se 400 (2 réponses )
- Pièce cassée pédalier vélo elliptique Techness SE 400 (1 réponse )
- Recherche servomoteur un vélo elliptique Techness SE 400 (0 réponse )
