Chaîne Hi-fi TOSHIBA sm-3150, possibilité réparation ?
Marque : Toshiba
Modèle : sm-3150 - 22866830
SophieQ67
J'ai voulu remettre en marche cette chaîne hi-fi ; je n'ai branché qu'une enceinte. Seule la radio fonctionne !
Pour la platine, elle pourrait marcher si le plateau tournait ; en effet, en le tournant manuellement, nous avons eu un début d'écoute du disque. Pour les cassettes, pas d'idée ?! Elle semble s'enclencher mais elle s'arrête quasi tout de suite.
Merci d'avance pour vos conseils. Bien à vous Sophie
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mini chaine hi-fi (7 réponses )
- Problème chaîne hi-fi Panasonic SA-AK44 (3 réponses )
- REMPLACER ECRAN CHAINE HI-FI Pure Sirocco 550 (6 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer micro chaîne hifi Sony CMT-SPZ70 (6 réponses )
Bonjour combien de temps est-elle restée stockée et dans quelle conditions ?
Cdlt — omega7 39849 pts
Bonsoir, effectivement, elle a été stocké quelques années dans un garage, sous une couverture, sur une étagère. Pensez-vous qu'elle soit réparable ? Quelles pièces à changer ? Merci de votre 1ere réponse — SophieQ67 3 pts
Bonjour alors voilà tout ce qu'il faudrait faire en fonction des conditions de stockage......les caoutchouc des galets d'entraînement partie cassettes ainsi que les courroies sont probablement HS, soit durci soit craquelés soit transformés en mélasse, les graisses et lubrifiant des mécanismes ont probablement séchés et collés....les micro contacts électronique sont sans doute oxydes ainsi que la plupart des potentiomètres de réglage.....et en fonction de l'âge de la chaîne certains condensateurs électrochimique se sont peut-être dégradés avec le temps et peuvent amener des dysfonctionnement....stocker du matériel hifi dans un garage n'est quand même pas la meilleure solution !
Après tout est réparable mais pour une restauration complète de la chaîne comptez au moins 150€ hors pièces détachées compte tenu du temps à passer.
.. après c'est à vous de voir.... — omega7 39849 pts
