Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V?
Cyril19
7 pts
Mon perforateur Parkside PBHA 12 A1 est tombé en panne.
Le SAV m'en a renvoyé un neuf et m'à laissé l'ancien que j'essaie de réparer.
Un des 2 supports de charbons est cassé, le moteur est un RS650-10.8V mais voila, cette référence semble n'exister
nul part.
D'où peut bien provenir ce moteur? Peut-il être remplacé par un autre?
Je n'ai rien trouvé qui corresponde au niveau dimension et il serait bien dommage de le jeter juste à cause d'un support de charbon.
Merci.
- Où trouver des batteries PARKSIDE (5 réponses )
- Moteur pour scie sabre Parkside (0 réponse )
- Réparer visseuse parkside (2 réponses )
- REPARER PARKSIDE 1500X (1 réponse )
- Problème de perforateur filaire (1 réponse )
- Ou peut on truover des accu pour 1 visseuse devisseuse parkside 18v 1.5ah (5 réponses )
- LED de travail reste allumée PARKSIDE PABS 20Li D5 (2 réponses )
- Ou peut on truover des accu pour 1 visseuse devisseuse parkside 18v 1.5ah (1 réponse )
Bonjour vous n'avez quasiment aucune chance de trouver un moteur pour ces appareils fabriqués en chine...Je chercherais neanmoins au cas où et je reviens vers vous....cdlt — omega7 39641 pts
si vous avez la partie cassée, vous pouvez toujours essayer de la ressouder en mettant un petit renfort, genre fil de cuivre soudé également, dessus/dessous
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Oui effectivement, même sur les sites chinois je ne le trouve pas. Pas étonnant que le SAV m'en ai renvoyé un neuf sans récupérer l'ancien.
Quand à réparer le support, cela me paraît compliqué, c'est très fin et cassé juste à l'endroit où se fixe le charbon.
Merci pour vos réponses. — Cyril19 7 pts
Bonjour après plusieurs recherches malheureusement vous ne trouverez pas..on trouve des moteurs R550 et R750 mais pas de R650 car il s'agit d'une fabrication spécifique pour Parkside avec un arbre de sortie différents des modèles précédents..
.Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour l'information, quel dommage !
Je vais garder les différentes pièces détachées, je leurs trouveraient bien une utilité un jour. — Cyril19 7 pts
Vérifier sur les sites Chinois qui vendent du matériel pour modélisme.
Voir diamètre et longueur du moteur, diamètre de l'arbre et tension d'utilisation. — yannick77 6531 pts
Bonjour Yannick77 j'ai déjà vérifié....aucune trace de ce moteur surtout avec l'arbre de sortie différent !
Bonjour Yannick77, je cherche régulièrement sur les sites chinois mais rien qui ne correspondent en taille et diamètre sans quoi j'aurais pris que le bloc support de charbons vu qu'ils les vendent également séparément.
Cordialement. — Cyril19 7 pts
Il faudrait donc savoir ces dimensions.
Par exemple:
https://www.flashrc.com/aeronaut/21208-moteur_race_650_johnson_72v_brushed_aeronaut.html — yannick77 6531 pts
