Fuite porte lave vaisselle candy dsi710
Danarbraz
Auriez vous des indices sur ce type de fuite. Elle se situe à droite face avant sous la porte. Évacuation ok. La cuve est pleine à rebord, quand je l’ouvre. Moins de fuite en fonctionnement mais fuite tout de même. On doit bien éponger. Le joint de bas de porte est bien écrasé. Est il collé aux extrémités. Est ce facile à remplacer.
Sur les forum, je lis également qu’il est possible que les tuyaux du pressostat soit bouché
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
