Problème de démarrage tondeuse
Marque : Honda
Modèle : GXV 160
Ma tondeuse Tondeuse HONDA GXV 160 démarre et s’arrête au bout de 20 secondes.
Je suit bricoleur et crois avoir presque tout essayé, nettoyage complet du carburateur et constat d'arrivée de l'essence, vidange et nettoyage du réservoir, bougie neuve et essai d'étincelles correct et malgré ça elle ne veut rien savoir. J'ai également monté un carburateur neuf et même problème.
Je suis désorienté et demande votre aide pour le réglage final des vis de ralenti et vis de richesse essence si c'est ça le problème ?
Merci de votre aide.
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
- Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération (4 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
Verifier le filtre à air! Le nettoyer ou le changer! — Brikoltout 1715 pts
Merci Brikoltout, mais vous pensez bien que cela a été fait.. — matchego 7 pts
Essayer sans filtre à air.... — Brikoltout 1715 pts
Après cela on peut penser à un pb de regulateur! — Brikoltout 1715 pts
Pour le filtre à air j'ai essayé avec et sans. Je pense comme vous cela doit provenir du régulateur mais je ne sait comment résoudre le réglage. — matchego 7 pts
Peut-être qu'un bon réparateur en motoculture saura vous donner d'utiles conseils au sujet du régulateur...
Ou bien https://youtu.be/WDBf23r8d3c
suffira? — Brikoltout 1715 pts
