Nouvelle panne sèche linge candy grand confort
Marque : Candy
Modèle : Grand confort
J’ai ouvert un post en Avril car mon sèche linge s’arrêtait au bout de 2 minutes avec tous les voyants allumés . N’y connaissant rien j’ai demandé de l’aide que j’ai trouvé sur votre forum .
J’ai changé la résistance de chauffe qui semblait être la panne la plus évidente mais voila 5 mois plus tard la même panne apparaît .
Le sèche linge démarre mais sans que le tambour chauffe et tous les voyants s’allument .
Quelles sont les pistes a explorer ? Sonde CTN ?
Merci de votre aide.
P.S : j’écarte la résistance puisqu’elle est neuve ?
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
BONjour tout d'abord il nous faudrait les références, ensuite rien ne prouve que la résistance n'a pas lâché...Il faut tester....
Par ailleurs lorsque vous avez remonté la nouvelle résistance avez-vous nettoyé l'intégralité du tunnel de diffusion de l'air chaud . Si celui ci est partiellement obstrué, il est possible qu'il y ait surchauffe de la résistance. Cdlt — omega7 39764 pts
Bonjour omega7
Pour les références c’est un sèche linge CANDY grand confort type TVE01. Modèle GCV 580 NC-S.
La résistance est bonne d’après les tests et le circuit a été nettoyé .
J’ai démonté la sonde CTN et testé à 200 olhms et résultat OL.
Je suppose que c’est la panne ?
Merci de ton aide — Steph du 60 35 pts
Bonjour non la CTN se teste sur un calibre beaucoup plus élevé de l'ordre de 20Khoms. Ensuite il faudrait vérifier si la résistance est correctement alimentée en mesurant la tension à ses bornes en fonctionnement...Cdlt — omega7 39764 pts
Avec le test à 20 Lohms j’ai une valeur de 19:49.
Comment faire le test de résistance ?
En partant de gauche à droite disons que je nomme chaque fils dans l’ordre À B C et D;
Le test de A ET B donne 1,9 (avec le calibrage à 200 OHMS) , C D 2,3 ohms mais pour AC AD et BC BD j’ai O.L.
Est-ce là la bonne procédure pour la vérification ?
Bonjour oui tout est normal, ce que vous avez mesuré sont les fusibles thermique et la sécurité surtension....pour la CTN, la valeur est ok 19,5 Khoms...
Comme je vous l'ait dit il faudrait désormais vérifier si la résistance est correctement alimentée en tension secteur (240v environ) lorsqu'elle est censée l'être lors d'un programme normal..... — omega7 39764 pts
Étant novice dans la matière quelle est la marche à suivre pour la vérification de l’alimentation ? — Steph du 60 35 pts
J’ai trouvé un tuto donc j’ai testé sur l’anti parasite et comme sur la photo apparement le jus passe bien .
Si la sonde est ok , la résistance semble ok et l’alimentation est ok que le reste il ?
Malgré les données de la résistance j’ai tout de même un doute sur cette pièce . Le sèche linge se met en défaut et lors du lancement le tambour tourne la soufflerie fonctionne bien mais l’air reste froid — Steph du 60 35 pts
Bonjour vous n'avez pas bien compris mon message précédent il faut mesurer la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est censée fonctionner et donc chauffer. Le diagnostic sera simple si elle ''est pas alimentée c'est que le problème provient de la carte électronique.... Cdlt — omega7 39764 pts
J’ai mesuré la tension sur les bornes À et B a 250 V et la mesure indique 000 — Steph du 60 35 pts
