Metabo Chargeur C60 en panne
Marque : Metabo
Modèle : Chargeur C60
myhobbies
19 pts
Tous les composants ont été testés (transformateur, diodes, résistances condensateurs...) excepté le circuit TH 1108.2A.
FRIWO ACC 12
AAF 9825.
Après des heures avec l'ami google, je n'ai trouvé aucune datasheet, si ce n'est une discussion au sujet de ce composant.
Le sujet n'était pas résolu...
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Cordialement.
Voir photos jointes (4).
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
- réparer chargeur de batteries Métabo voyants éteints et absence de charge Réparé (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- DECA Class Booster 450 12V/24V (6 réponses )
Bonsoir vous trouverez le datasheet de ce composant ici. https://www.veswin.com/product-TH1108-2A.html
Cdlt — omega7 42061 pts
Bonjour Omega7,
Le lien ne propose pas de datasheet, seulement la fourniture de la pièce.
J'ignore, toujours, le rôle de ce TH 1108.2A.
Merci, de votre aide.
Bonne journée.
Cordialement. — myhobbies 19 pts
Bonjour alors désolé effectivement j'avais vu le lien vers datasheet mais je n'ai pas cliqué dessus, il ne mène en effet à rien d'exploitable...Désolé. vous pouvez peut-être envoyer un message au fabricant, on ne sait jamais....https://www.friwo.com/en/
Par ailleurs il s'agit probablement d'un régulateur de charge au vue de la typologie du circuit, il y a semble-t-il une alimentation basse tension linéaire à deux tensions (on aperçois ce que je pense être les deux régulateurs linéaires de chaque côté qui prennent leur alimentation à sortie du demi pont redresseur (les deux grosses diodes), probablement un en 5V et l'autre dans la tension de la batterie et ce composant servirait à réguler le courant de charge en fonction du niveau de charge, de la résistance interne de la batterie et de la température relevée par une capteur probablement situé sur le BMS à l'intérieur de la batterie en elle même (d'où les trois contacts de la batterie).....
Malheureusement il s'agit d'un composant spécifique estampillé par son fabricant donc difficile d'en dire plus. Si vous êtes passionné de réparation vous pouvez toujours tenter le dépannage mais sans datasheet difficile, sinon vous pouvez tenter un nouveau chargeur....Cdlt — omega7 42061 pts
