Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route?
Marque : Beko
Modèle : DIN 26420
Question posée par temada 49 18 pts
Seulement 2 programmes (1et 2) sur 6 fonctionnent sur mon lave- vaisselle , j'ai changé la carte de puissance et c'est toujours pareil. Seul les programmes 1 et 2 marchent après on a beau appuyer sur le bouton le programme reste bloqué au 2 et en plus pas beaucoup de luminosité sur le boitier des programmes.
Bonjour à tous,
J'ai fait tout ce que vous m'avez renseigné, toujours pas plus avancé, je vais commander une carte de programmation pour voir?
Merci à tous
— temada 49 18 pts
Vous n'avez-rien vu d'anormal sur la touche "Programme" ni sur si le dispositif sur lequel elle agit ?
Cdlt
— Micad 2895 pts
En résumé, quand il est tombé en panne, plus rien ne s'affichait sur l'écran , donc j'ai ouvert et démonté le boitier de programmation et les touches ne sont visiblement pas endommagées.
Très bonne journée.
— temada 49 18 pts
Toujours le même problème, après avoir changé la carte de puissance puis la carte de programmation, j'ai le même défaut, j'ai nettoyé les fiches au cas ou elles feraient un mauvais contact, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Merci pour vos réponses
— temada 49 18 pts
Bonjour temada,
Depuis le départ, nous soupçonnons un mauvais contact.
Il faut méthodiquement vérifier la continuité de bout en bout de chaque fil qui aboutit à la carte de commande et d'affichage et s'assurer si des fils ne seraient pas dessertis de leurs connecteurs.
Il faut aussi vous assurer (ou revérifier) qu'il n'existe pas de points de corrosion sur les connecteurs et broches concernés.
PS : Pourriez-vous également publier une photo de la carte de commande et d'affichage d'origine.
— Micad 2895 pts
