Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN
Marque : Beko
Modèle : DIN 5631 XN
J'ai un problème avec mon lave vaisselle. Il est sous tension, je lance un programme et je ferme la porte. J'entends alors le bruit habituel (du moteur) mais généralement, le bruit s’arrête rapidement pour, j'imagine, se remplir d'eau et là ce n'est pas le cas.
J'ai tenté de le laisser tourner 5 minutes pour voir s'il allait finir par partir mais rien.
J'ai mis fin au programme en le forçant (manipulation indiquée dans la notice) mais en recommençant, j'ai toujours le même problème.
J'ai débranché l'appareil pour tenter une réinitialisation, mais toujours rien.
Personne n'a touché l'arrivée d'eau mais il ne se rempli pas pour autant...
Je m'apprête a faire venir un réparateur sauf si certains d'entre vous peuvent me donner des conseils.
Merci d'avance,
Pierre
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Lave vaisselle beko din 5532 (7 réponses )
Bonjour il faut ôter les parois latérale pour accéder à l'électrovanne...
Cdlt — omega7 42124 pts
j'ai le même problème que vous, avez-vous pu le réparer par vous même?
Si oui, comment avez-vous procédé?
Merci d'avance pour votre réponse — Medoc D 6 pts
Bonjour Medoc D,
Si votre problème est rigoureusement le même, que celui de Pierre-François (bruit de moteur qui ne s'arrête pas et pas d'admission d'eau), il est probable que ce soit la pompe de vidange qui fonctionne en continu.
Le problème serait alors une fuite d'eau détectée.
Mais dites nous précisément ce que vous constatez vous-même et quel est précisément votre modèle de LV.
Cdlt
. — micad 2746 pts
Il s’agit du BEKO DIN 5631XN.
Quand je lance le programme habituel (ou un autre), le lave-vaisselle se met en route pendant environ 30s puis s’arrête. Si je l’ouvre au bout de quelques minutes, je constate que rien ne s’est produit et que le minuteur est resté sur le la minuterie de départ (ex : sur le cycle de 58min, si je l’ouvre au bout de 5 minutes, le minuteur affiche toujours 58 min) et le cycle reste bloqué : je dois alors appuyer sur la touche reset , la minuterie passe à 1 minute, je referme, le cycle se termine et au bout d’une minute, la sonnerie de fin retentit.
J’ai débranché et rebranché le LV pour dire que ça va le réinitialiser mais en vain. — Medoc D 6 pts
Pouvez-vous verse une grande casserole d'eau dans la cuve de votre LV et relancer un programme.
La vidange s'est-elle effectuée ?
Et/ou que constatez-vous d'autre ?
Nota : Mais déjà, votre LV s'arrête contrairement à celui de Pierre-François. Et donc il est moins probable que ce soit une fuite comme je vous le disais précédemment.
. — micad 2746 pts
Nous avons finalement décidé d'acheter un nouveau lave-vaisselle.
Je voulais vous remercier pour avoir essayer de nous aider
Cordialement — Medoc D 6 pts
Bonjour avez-vous tenté d'ouvrir l'appareil avant de le remplacer ?
