TV Samsung s allume s éteint sans jamais demarer
Bonjour,je possède une TV Samsung UE70TU7125 acheté il y a 2 ans il ya une semaine elle s est mise à s allumer s éteindre jusqu a qu elle arrive à s allumer mais depuis ce matin elle ne veut plus demarrer juste elle s allume s éteint
Après avoir retirer le capot je n' ai constate visuellement aucun problème quand je debranche la carte mère de la carte d alim le rétro éclairage se met en route normalement mais dès que je rebranche la carte mère avc ou sans t-con branche la télé se remet à beugué avc un petit grésillement au niveau de la carte d alim en essayant de s'allumer!
Quelqun aurait il une idée d ou vien la panne ( je changerai la carte plutôt que le composant encore faut il savoir laquelle créé le défaut )
Je ss plutôt novice en électrotechnique DC soyez indulgent loll merci pour vos reponses
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Tv samsung UE55MU6100 ne s allume plus (6 réponses )
Bonsoir
Une samsung qui reboot en permanence sur les séries d'après 2018, c'est souvent la dalle qui est HS.
Le circuit de démarrage check la présence des pièces en partant de la carte de gestion, puis la LVDS, puis la dalle et revient par la seconde LVDS à la carte mère.
Si un matériel est défectueux, ou que le circuit est ouvert, le watchdog redémarrera et ce à l'infini. — TVLCD 1413 pts
Bonjour l'appareil n'ayant a priori pas encore deux ans il est peut-être encore garanti. Garantie légale de deux ans. C'est la loi et c'est au vendeur de la prendre en charge...Cdlt — omega7 39641 pts
Nn elle n est plus garantie depuis le mois dernier!! A croire que c est fait exprès !! Moi l
Merde si c est la dalle autant racheter une télé quoi !! — Will135 5 pts
Mais je comprends pas pourquoi c la carte mère qui mets tt en défaut — Will135 5 pts
Elle est conçu comme ça. C'est samsung...
Essayez de remplacer la carte mère, mais si ça fait pareil avec la nouvelle, c'est que la dalle est morte — TVLCD 1413 pts
Assurez vous que l’alimentation à découpage soit fonctionnelle
Si vous êtes équipé, dessoudez la nand et l’eeprom, reprogrammez une nouvelle nand et l’eeprom. — confal44 188 pts
