Lave vaisselle ne démarre pas
Stéphane B
9 pts
J'allume mon lave vaisselle, la lumière apparait et s'éteint, normal.
Je programme le cycle souhaité, puis je ferme la porte. Un bruit de ressort qui se détend se fait entendre, mais le lave vaisselle ne se met pas en fonctionnement.
Est ce un problème de sécurité de la porte (à cause du bruit de ressort) qui bloque ? Un problème de pompe de vidange ?
Que me conseillez vous de réaliser comme manipulation ? Je précise que je n'ai pas fait d'électrotech depuis 20 ans.
Merci à tous pour vos avis
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
Bonjour Stéphane,
Si le défaut de démarrage du LV ne s'était jamais produit avant que vous n'entendiez ce bruit de ressort en fermant la porte du LV, il est probable que ce soit la serrure de porte qui ne ferme plus le contacteur électrique de sécurité.
Ci-jointe une vue de cette serrure sous 2 angles différent.
Pour y accéder, il vous faut dévisser la tôle d'habillage interne de la porte. Repérez bien les vis au cas où il y ait différentes dimensions. C'est souvent le cas pour celle du bandeau de commande.
Merci, je m'y colle — Stéphane B 9 pts
LV réparé. C'était bien la serrure.
Un grand merci — Stéphane B 9 pts
Bonsoir Stéphane,
Content de savoir que votre LV fonctionne à nouveau et merci vivement pour votre retour d'info.
. — micad 2103 pts
Bon, la panne est revenue.
Après démontage de la porte encastrée par un technicien, ce dernier s'est aperçu en suivant le faisceau qu'un fil était légèrement dessoudé.
Après soudure, et fermeture de la porte, au bout de la deuxième fermeture, la panne revient. Rebelote avec le suivi du faisceau et deux autres fils étaient eux aussi légèrement dessoudés.
Ce sont eux qui provoquaient les pannes intermittentes. Je pense que les soudures tiendront, mais que d'autres fils vont subir le même sort. Bref, il va falloir penser à changer le lave-vaisselle. — Stéphane B 9 pts
Bonjour Stéphane,
On ne change quand même pas un LV pour des fils qui se dessoudent.
De quoi se dessoudent-ils ?
Ensuite, il devrait suffire de comprendre pourquoi ils sont mis en tension (mécaniquement parlant).
Si c'est dans la porte, il est probable qu'ils sont mis en tension anormale à chaque ouverture et fermeture de la porte.
Il doit être possible de leur donner un peu de degré de liberté !
Quelques photos des zones concernées pourraient nous permettre peut être de vous aider.
. — micad 2103 pts
Merci pour votre réponse.
Quasiment tous les fils étaient dessoudés ou à la limite. le technicien en soudait un, c'était un autre qui lâchait. Les fils sont maintenant tous en tension. En cas de réitération, la prochaine étape consistera à changer le faisceau.
Je suis tombé sur une mauvaise série de LV va-t-on dire. Le LV a plus de 5 ans de vie. Alors oui cela pourrait paraître excessif de changer le LV, mais en prenant en considération le fait que le nouveau faisceau risque de souffrir du même souci, l'âge du LV, pourquoi s'ennuyer ?
Maintenant, je pense sérieusement que vu que tous les fils ont été soudés, la prochaine panne ne les concernera pas. Ce sera plus un souci lié à l'âge. — Stéphane B 9 pts
