DEMONTER COUVERCLE SENSEO QUADRANTE 7866/61
desbutes
Je dois changer la durite de la senseo quadrante et pour cela demonter le couvercle .Si quelqu'un à une soluce pour demonter ce couvercle .D'autre part je dois acheter un tuyau/ durite et je ml'apprete à prendre le meme diametre que celui des senseo traditionnelles.Est ce correct?
Merci bcp
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Quadrante Machine à café à | Senseo® qui ne chauffe plus Réparé (0 réponse )
- Cafetière Senseo Quadrante HD7866 ne chauffe plus (0 réponse )
- Cafetière senseo ne fait plus un café de quantité normale (2 réponses )
- Panne senseo 7870 : ne chauffe plus apres des essais de reinitialisation hasardeux (2 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Ma Senseo ne chauffe plus (1 réponse )
Bonsoir
Je ne sais pas si le manuel technique du modèle au code approchant pourra vous être utile car rien ne correspond au modèle que vous mentionnez
https://elektrotanya.com/philips_hd7860-60_hd7860-01_coffee_maker_senseo.pdf/download.html — Brikoltout 1827 pts
Bonjour à priori ce manuel technique est le plus proche de la votre...
https://www.manualslib.com/manual/954926/Philips-Senseo-Hd7862-20.html#product-HD7862/21
Vous y trouverez la liste des pièces avec leur numéro de nomenclature Phillips ainsi que la méthode de démontage bien expliquée avec des schémas clairs...Cdlt — omega7 41717 pts
