Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : Cuisinière mixte Alliance
Bonjour, Le four de ma cuisinière mixte Brandt "Alliance" ne chauffe plus . L'aficheur fonctionne l'horloge est à l'heure mais les voyants du four et l'éclairage ne s'allument pas . Pouvez vous m'aider , merci ! Si j'ai bien compris , pour accéder aux circuits il faut démonter les gicleurs de gaz puis dévisser les vis et lever le dessus de la cuisinière ?? Merci Mais je ne pense pas la réparer , je ne sais pas comment la démonter ! Merci quand même ...Je voulais la donner à ENVIE , mais ils me demandent plus de 50€ pour venir la chercher ....
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
Bonjour une question, vous souhaitez la réparer ou pas ? SI oui il faut forcément à un moment démonter des choses. Si vous n'êtes pas prêt à vous lancer alors laissez tomber...Cdlt — omega7 39641 pts
Je pense que , après avoir vu le prix des cartes électroniques , et vu des cuisinières identiques àau même prix et même moitié du prix, il n'est pas très raisonable de se lancer dans une réparation ! Mais si la réparation ne nécessite pas un remplacement de carte, alors je suis prêt à me lancer ! Et donc à démonter .... En tout cas merci pour votre soutien , si vous pouvez m'aider ! Bonne soirée . Cordialement — Théo83 9 pts
Bonsoir Ok Théo alors pour commencer il nous faudrait les références exactes de votre cuisinière, sans elles impossible de vous aider...Cdlt — omega7 39641 pts
Merci ! Malheureusement il n'y a pas de référence, ni sur le côté du four , ni sur la porte du tiroir ! Je n'ai plus la notice depuis longtemps non plus . Je vous envoie une photo , au cas où .... Merci pour votre aide et bonne journée ...Théo
Bonjour regardez derrière la gazinière et haut ou en bas si il n'y a pas une étiquette ou une plaque car là sans réf difficile de connaitre la constitution interne, carte électronique, etc...et donc de vous aider..Cdlt — omega7 39641 pts
Hélas , non ! Aucune plaque d'identification ....L'électronique est sous le dessus de la cuisinière , non ??? donc pour y accéder il faut démonter les gicleurs , puis dévisser les vis situées sous ceux-ci , est-ce exact ? Si oui je vais soulever le haut et voir les plaques électroniques et les commutateurs . Merci de votre réponse . — Théo83 9 pts
Oui mais cela ne nous avance guère sur les pièces détachées...Sans références impossible de commander des pièces détachées ! !
Bon, je vais déjà voir si il n'y a pas une panne bête , genre fil brulé ou mauvaises liaisons ou contacts . Et je vous tiens au courant de la suite .... Merci pour vôtre aide et bon Week End Théo83 — Théo83 9 pts
