Lave-linge Bosch varioperfect Série 4 Wan24262es/05 ne s'allume plus
J'ai laissé mes clés au propriétaire de l'appartement pour qu'il puisse prendre les mesures pour installer les meubles de la cuisine. À mon retour, je découvre que mon lave linge Bosch varioperfect Série 4 Wan24262es/05 ne s'allume même plus alors qu'il fonctionnait parfaitement avant mon départ. Le propriétaire est de mauvaise foi et refuse de prendre en charge la réparation (il avait déjà cassé la porte du lave-linge durant une autre visite en tirant dessus pour le déplacer, loooolll). N'ayant pas les moyens actuellement de payer une réparation par un professionnel, je dois tenter la réparation moi-même. J'essaie de trouver le filtre/condensateur pour le tester et je ne le trouve pas. Pas de tuto sur YouTube pour ce modèle. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver cette pièce dans mon lave-linge et/ou la panne ?
Merci d'avance pour toute réponse !
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Touches tactiles ne fonctionnent plus LL Bosch 4 varioperfect (2 réponses )
- Réparation machine à laver bosch serie 4 (1 réponse )
- Tactile lave linge Bosch Varioperfect MAXX7 HS suite coupure de courant (4 réponses )
- Réinitialisé lave linge bosch serie 4 (0 réponse )
- Problème d'essorage et vidange (4 réponses )
Bonjour première chose vérifier la prise.....Est-elle alimentée...Cdlt — omega7 39671 pts
Merci pour votre réponse ! J'ai vérifié et également branché sur une autre prise et le problème doit se trouver ailleurs — Hélène 92 7 pts
i pour votre réponse dès que je rentre chez moi, je fais le test ! — Hélène 92 7 pts
, merci de m'avoir aidée. J'ai testé le filtre d'alimentation et il est bel et bien grillé.
Je vais de ce pas en commander un autre en espérant que le problème soit résolu !
Encore merci ! — Hélène 92 7 pts
