Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : clx 3185
thornydevils
16 pts
Mon imprimante samsung clx 3185 .ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur "POWER", rien ne s'allume plus. J'ai changé de prise, puis changé le câble d'alimentation. Rien n'y fait.
Je me demande s'il y a un fusible et où il pourrait se situer afin de le tester ou de le changer.
Auriez-vous, svp, une idée pour la réparer ?
Merci à tous.
- Imprimante samsung clx 3185 ne s'allume plus (2 réponses )
- Imprimante samsung Clx 3185 problème d'impression Réparé (2 réponses )
- Changement pile pour date imprimante samsung CLX-3305FW Réparé (7 réponses )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Réparation imprimante laser Samsung (7 réponses )
- Imprimante clx 3185 scan et impression fonctionnent plus (0 réponse )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Changement toner imprimante Samsung CLX-3185FN (1 réponse )
Bonjour il faut ôter les capot pour atteindre le module d'alimentation...Cdlt — omega7 39623 pts
merci bien omega7, je vais essayer. Savez-vous s'il y a un fusible ? Il sze trouverait alors dans le module d' — thornydevils 16 pts
Merci Omega7. Savez-vous s'il y a un fusible ? il se trouverait alors dans le module d'alimentation ? Merci à vous. Cdt — thornydevils 16 pts
Bonjour oui il est possible qu'il y ait un fusible n'ai vraiment jamais fait attention avec ce modèle....
merci. Je vais essayer d'ouvrir la machine. Pas simple...:-) — thornydevils 16 pts
Bonsoir.
Le demontage sera plus aisé avec la doc technique:
https://elektrotanya.com/samsung_clx-3185fn_fw_w_n_sm.pdf/download.html#dl — Brikoltout 1709 pts
Bonsoir Brikoltout, génial !!! Merci beaucoup.
Le démontage n'est vraiment pas simple.
L'imprimante s'allume à présent mais ne fonctionne toujours pas.
Je vais poursuivre, grâce à la doc technique, mes tentatives de réparation.
un grand merci à vous.
En progrès...Un message d'erreur s'affiche à présent.
Je dois nettoyer le bac récupérateur de toner usagé.... ça avance.
Grâce à vous. Merci — thornydevils 16 pts
Merci à Omega7 et à Brikoltout. L'assemblage de vos conseils m'a permis de remettre en route et en fonctionnement mon imprimante.
Merci encore — thornydevils 16 pts
J'ai le même problème avec mon imprimante SAMUNG.3185
comment avez-vous réglé le problème de l'allumage ?
y a t'il un fusible à changer ? si oui, où est-il ?
merci de votre réponse — Zugol 6 pts
