Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt
Desch03
J'ai un four De Dietrich UMP 51 de 2003 qui ne s'arrête plus. Aucun des voyants n'est allumé(juste l'heure) et le four continue à chauffer. On l'a arrêté au compteur. Mais même en remettant le compteur plusieurs heures après, le four se met à chauffer tout seul. Avez vous une idée? un éclaté du four pour le démonter? et puis où chercher?
Je vous remercie pour votre aide.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Bandeau tactile four de dietrich ump 60 (2 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Four DOP740B1 ne controle plus la chaleur Réparé (2 réponses )
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je vais tenter de démonter la carte de mon four. Ce n'est pas dit que j'arrive à le réparer. La carte électronique doit être morte, car maintenant aucune commande ne fonctionne, le four fait de la chaleur, et seule l'heure est indiquée. Je ne sais pas combien cela va me couter, ou si un nouveau four ne serait pas la solution la plus simple. Dans l'éventualité d'une réparation, qui répare ce genre de carte électronique?
En vous remerciant.
Codialement, — Desch03 3 pts
