Lave vaisselle Beko dfn 243 ne lave plus et ne seche plus
Magelane69
Mon lave vaisselke beko dfn 243 lave de plus en plus mal et ne seche plus même à 70°.
Les bras, le filtre sont nettoyés presque à chaque lavage, il y a du sel et du liquide rinçage… j’ai fait un cycle vinaigre blanc. J’essaye au max de rincer la vaisselle avant. J’ai changé de galets etc..
Rien n’y fait, quelle que soit le programme choisi, apres lavage le lave vaiselle est gras, la vaisselle à moitié propre, le galet pas entierement dissout.
Probleme de resistance? Merci d’avance pour votre aide.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
un moyen simple pour vérifier si l'eau est correctement chauffée:
-> En cours de cycle de lavage vous ouvrez la porte, et touchez l'eau, vous serez alors fixé...
-> si eau froide, alors mesurer à l’ohmmètre la valeur de la résistance de chauffe, (faire cette mesure Lv débranché du secteur 220/230v et résistance déconnectée. — benitomeca 3716 pts
merci. effectivement en touchant la porte ça me semble chaud... mais je vais ouvrir pour en avoir le coeur net! et trouver un pro du ohmemètre! ;-) — Magelane69 3 pts
