Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus
Geo59
7 pts
mon lave linge fonctionne correctement sur un cycle de lavage simple et habituel jusqu'à la vidange de la cuve je pense, se fige ensuite avec les voyants de démarrage et choix optionnels qui clignotent rapidement.
J'ai controlé le filtre (vide) puis testé la pompe de vidange direct sur le 220V, elle tourne parfaitement et présente une résistance normal de 164 ohm. Le pressostat testé lui aussi fonctionne bien.
J'ai lancé un cycle de vidange de la cuve et la tension envoyé à la pompe n'est que de 100V. la pompe ne tourne pas.
Que dois je contrôler à présent?
D'avance merci pour vos réponses.
Geo.
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
Voici le bandeau au moment de la panne.
Les voyants clignotent rapidement.
De mémoire, la dernière fois que j’ai déclenché la panne, le voyant de gauche (retardement) clignotait aussi.
Bonjour si la pompe ne reçoit que 100V alors le soucis provient probablement soit du relais de commande dont les contacts sont charbonnés soit du triac de pilotage sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 39641 pts
Les contacts de la carte au niveau de l’alim de la pompe sont charbonnés effectivement!!!!
Je vais tenter de souder les fils de la pompe direct sur la carte.
J’ai soudé les fils à la carte et tout fonctionne à nouveau!!!!!!!
Merci Omega7!!!
