Problème de fonctionnement d’une motorisation faac740d
Marque : FAAC 740 d
Modèle : Motorisation faac740d portail électrique
J’ai installé une motorisation faac740d après un problème survenue l’ors d’un orage le fonctionnement c’est mis à délirer,
Lors de la commande d’ouverture le portail s’ouvrait et se refermait de suite et à mis chemin il se rouvrait et se refermait en continue sans arrêt sur quelques centimètres et cela à mis chemin de ça course, j’ai décidé de racheter une carte sur le net (160€) et j’ai rebranché la motorisation avec un Giro et des photo cellules en fermeture, cela a fonctionné correctement durant deux jours et comme par hasard le portail s’ouvre vers 3h du matin et reste en position « 03 » c’est a dire position stop avec le Giro allumer et ne fonctionne plus, obligation de le débrancher et de le refermer manuellement et puis impossible de le refaire fonctionner il s’ouvre à la commande et reste en position stop (03) au lieu de pose (04) j’ai donc débrancher les photos cellules et j’ai juste ponté pour un fonctionnement sans sécurité
11 avec 3 et 4
5 avec 7
8 avec 6
Et pour ne pas que cela soit dangereux j’ai abaissé la force du moteur de 50 max à 10 de manière à ce qu’on puisse l’arrêter si une entrave se présentait en fermeture sur ce coulissant et tout à bien marché jusqu’au milieu de la nuit ou il c’est encore ouvert et restait en position stop.
Voilà je sature je sais plus ce qu’il se passe le portail fonctionne durant un moment et ne fonctionne plus à partir de quelques heures
( lors de la première problématique le portail du voisin à griller aussi, j’ai le courant qui à sauté durant l’orage et m’on installation dispose d’un pare-foudres et le voisin aussi j’en déduis que la foudre c’est répandu entre les deux maisons par le sol avant que les dispositifs disjonctent pour protéger les 2motorisations )
Merci si vous pouvez m’aider car j’ai tout essayé et je ne sais plus quoi faire pour que le portail fonctionne à nouveau
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Comment brancher Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance Réparé (23 réponses )
- Carte électronique CAME (1 réponse )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique Réparé (8 réponses )
- Programmateur pompe piscine qui ne s'arrête plus Réparé (8 réponses )
- Recherche Bon Bricoleur pour modifier une Installation Electrique dans les combles d'un plain-pied (1 réponse )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
Je pense que pour qu'il s'ouvre seul c'est qu'il reçoit une commande de xxxx mHz . n'y a t-il pas a proximité quelqu'un qui utiliserait une fréquence identique ou des fréquences parasites ( Lynky ...) ? Cela n'expliquerait -il le fait qu'il reste bloqué ????je ne sais pas !
c'est régulier le fait qu'il s'ouvre à 3h du matin ?. Si oui, débranchez le module de réception pour vérifiez si il s'ouvre toujours. — benitomeca 3716 pts
Non je pense pas que se soit cette solution je vais essayer mais le portail s’ouvre et reste en position stop au lieu de pose et aucune télécommande pourrais donner cet ordre le portail étant programmé en automatique je pense à un dis fonctionnement plutôt qu’à un ordre causé par tiers merci pour vôtre intérêt à mon problème — Ds83hb 5 pts
Je n’ai pas réparé l’objet juste je voulais répondre à benitomeca et j’ai eu un problème avec la sélection pour répondre désolé, merci — Ds83hb 5 pts
