Lavor 2000 independent(thermique)
Cyril
5 pts
Bonjour,mon moteur thermique s arrête quand je me sert plus de la lance,d où peu venir le problème? Merci
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Lavor thermique (1 réponse )
- Reparer nettoyeur HP LAVOR SUPERWASH 160 (0 réponse )
- Nettoyeur HP lavor washer 15 spécial (0 réponse )
- Lavor superwash 160 fuite (1 réponse )
- SVP,dépannage sur nettoyeur Haute pression thermique (4 réponses )
- LAVOR EAU CHAUDE MISSOURI (0 réponse )
Comment s’arrête le moteur ?
-> il cale brutalement , ou s’arrête normalement comme ci vous l’arrêtiez vous même ?. — benitomeca 3716 pts
Bonsoir,il cale comme si l on l arrêté. — Cyril 5 pts
Bonsoir
Faites cet essai
Moteur en fonction
Lance ouverte
Vous fermez l’arrivée d’eau toujours en gardant la lance ouverte
Que se passe t il ?
Si le moteur reste en route vous fermez le lance et ouvrez l’arrivée d’eau
Que se passe t’il ? — benitomeca 3716 pts
Bonjour,lance ouverte et arrivée d eau coupée,rien ne se passe hormis que le moteur tourne bien,par contre si j arrête la lance,un bruit strident se produit en continu vers la pompe et si à nouveau je r appuie sur la lance,le bruit disparaît.
Et si je ré ouvre l arrivée d eau,le moteur cale.. — Cyril 5 pts
Je pense qu’il y a un problème dans la pompe du genre un by pass qui ne s’ouvre pas si bien que la pompe est en blocage hydraulique et le moteur cale …
Le niveau d’huile dans la pompe est ok ?
Vous pouvez mettre des photos de la pompe ? Certaines opérations de maintenance sont peut-être possibles de l’extérieur sans avoir a tout démonter ? — benitomeca 3716 pts
