Amplificateur onkyo TX 8270
Nolir
Bonjour, mon amplificateur TX 8270 ne s'allume plus , l' écran reste noir , les 3 fusibles sont bon ,
Si quelqu'un à une idée sur le problème, merci d'avance
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Changer alimentation onkyo Réparé (6 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Sortie front droite HS Amplis home-cinéma ONKYO TX-NR5008 (1 réponse )
- Plus de son Onkyo TX-NR609 (2 réponses )
- Mon Amplificateur Onkyo TX-NR3010 ne sort plus de son mais l'image fonctionne toujours (1 réponse )
- Pas de son sur mon ONKYO TX-NR818 (1 réponse )
Il y a peut être un défaut sur l'alimentation.
Sans connaissances en électronique ni outillage spécifique, le diagnostic et la réparation risquent d'être très compliqués. — Xababa81 2452 pts
Voici le service manual https://elektrotanya.com/onkyo_tx-8270.pdf/download.html#dl
Puisque les fusibles sont bons, et si pas de problème en amont, reportez-vous à la page 29.
Vous y trouverez le schéma de l'alimentation de standby. — OC226 4297 pts
