Frigo Haier qui fait du 0 au frigo
Marque : Haier
Modèle : 6651sfb2
Ben40
33 pts
J'ai un frigo Haier HRF 665ISB2B
Et la coté frigo se met à 0
Que je le mette à 7 degrés ou en auto il se met ou jours à 0
J'ai vu que sa pouvait être le volet . Donc j'ai ouvert et je l'ai trouvé je l'ai fermer manuellement et débrancher le temps de recevoir la pièce
Mais hélas il se continue à se mettre à 0
Une idée ? Ou faut le volet qui fonctionne absolument ?
Merci d'avance
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Problemes avec mon frigo haier (6 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Réparer frigo qui ne fait plus de froid il s'allume mais plus de froid (2 réponses )
- Réfrigérateur américain Haier ne fais plus de froid (3 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
- Frigo americain haier congel la partie frigo (2 réponses )
- Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température (5 réponses )
Vous avez contrôlé la sonde de température côté réfrigérateur Quelle est la valeur de sa résistance lorsque la température est 0 degrés ? — benitomeca 3716 pts
Non car je sais pas où elle se trouve et comment on la test 😭 — Ben40 33 pts
Bon j'ai trouver un tuto je test demain
Merci — Ben40 33 pts
Donc le temps de la trouver j'avais 14 dans le frigo avec un valeur de 2'65. Je vais attendre qu'il redescende en température pour ré tester — Ben40 33 pts
Donc le frigo est repasser à 0 j'ai 13.5 en valeur sur le multi — Ben40 33 pts
Quelle est l’unité pour votre valeur de 13,5 ? — benitomeca 3716 pts
20 ohms sur le multi — Ben40 33 pts
Sur la vidéo que j'ai trouver ici
https://www.youtube.com/watch?v=6J0WtnglRwE
Il marque 11ohm pour 4degres donc je pense être dans les clous . Aucune idée du modèle — Ben40 33 pts
Je me demande si j'ai vu bien pris la bonne sonde ... Car celle prise est tout en haut avec le clapetet visiblement y en as une autre en bas du congélo 😑 — Ben40 33 pts
Y a bien une sonde en bas mais heu accès ou pour la broche ?
