Continental Edison 49 UHD Smart TV. Rétro Éclairage
Marque : Continental Edison
Modèle : Celed49S319B8
Bonjour, Monsieur
Ma télé est une Celed49S319B8
Elle fonctionne bien, mais a 2 parties de l'image qui sont bleutées ou violettes (Légeres et transparentes) donc cela fausse les couleurs en dessous. C'est sans aucun doute des diodes du rétro-éclairage.
Comment chercher les bons modèles de bandes de diodes , avec quels codes ?
Celui de la TV, ou, il faut le voir sur les diodes et, donc tout démonter, avant pour essayer de les trouver sur internet. Avez vous ces indications pour ce modèle ?
Autre question, svp. Les bandes de connexion de la dalle, sont elles collées, ou juste posées entre la dalle et la platine électronique. J'ai vu les tutos, mais ce point là, et le déplacement de la dalle m'inquiètent.
Faut il mieux utiliser 2 ventouses (4 ou 5 cm ou plus) ou les mains, pour du 49 pouces.
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- SMART TV qui s'allume et s'eteins sans cesse (2 réponses )
- Écran TV continental Edison celed554k1018b7 (11 réponses )
- Mon téléviseur a du son mais pas d'image. (4 réponses )
- Bande led rétro éclairage TV 58 pouces (6 réponses )
Bonjour normalement vous atteindre les led vous n'avez pas à toucher à la dalle, elle reste en place dans son cadre.....Les LED viennent logiquement derrière....Par contre il faut retirer toutes les cartes en prenant des photos au fur et à mesure du démontage....Concernant les connecteur de la dalle ils sont collés en phase vapeur sur la dalle en vers mais verrouillés dans un connecteur sur la carte T-CON généralement par une petite languette en plastique assez fragile d'ailleurs....Concernant les LED non malheureusement il faut tout démonter car les constructeurs/assembleurs de TV n'utilisent pas toujours les mêmes références en fonction de la période de production et ce pour un même modèle....Donc démontage complet avec précaution pour attendre le rubans led et relever leur réf pour commande sur le net...Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Monsieur
Merci pour votre réponse précise à ma question.
Je ne vais pas me précipiter, et je verrais pour la dalle, car, en général elle est au fond du réflecteur (d'après les tutos sur d'autres TV!)
Je verrais en démontrant le Continental Edison 49 pouces.En tout cas, je n'ai pas trouvé de bandeaux diodes avec ce modèle de TV sur internet (Chine eBay etc...)
Merci — ReneA 3 pts
Bonjour comme je vous l'ai dit vous n'avez pas à démonter la dalle...Laissez la TV à plat sur une couverture épaisse face vers le bas posée sur la couverture et tout se passe en démontant par derrière au fur et à mesure, le réflecteur contenant les led n'est que posé sur la dalle...Cdlt — omega7 39641 pts
