Alimentation HS sur TV Thomson 55UV6206W
Marque : Thomson
Modèle : 55UV6206W
voici mon problème, la TV ne s'allume plus du tout et pas de voyant de veille. J'ai donc démonté la carte d'alimentation et je constate le fusible T5A ne présentant plus de continuité. Je pense qu'il y a un court-circuit et je vois un condensateur éclaté à proximité des transistors de puissance (voir photo). Je pense qu'il s'agit d'un condensateur céramique simple couche de 220pF 1kV. Qu'en pensez-vous? . Voici la référence de la carte d'alimentation 40-L141H4-PWG1CG en complément il y a aussi de marqué 08 - L141HA2 - PW220AB. J'ai donc démonté les deux transistors et je pense qu'il y en a 1 sur les 2 HS. Voici ce que j'ai trouvé comme référence sur le boitier QW1 (50KN1K0) et QW2 (65PN1R4) seulement je n'arrive pas à trouver d'équivalence. Peut-on m'aider? Merci
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
Pour vous aider, voici la photo de la carte alim par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=08L141HA2PW220A
Clt, — brelect.fr 9766 pts — PRO
Proposition de Ben77190 6 pts
Outils : Fer à souder, étain et pâte thermique
Solution : Après avoir exposé ma demande d'équivalence à la boutique E44Electronique pour remplacer les deux modèles non distribué en Europe :
Veuillez trouver ci-dessous le modèle équivalent
https://www.e44.com/composants/composants-actifs/transistors/transistors-mosfet/npn/mosfet-superfet-650v-11a-36w-to220-iso-FCPF11N60.html
J'ai donc remplacé les 2 transistors par ce modèle ainsi que les 2 condensateurs céramique par des 220pF 3000V pas de 5mm.
Un grand merci à la boutique E44Electronique.
Précautions : Ne pas oublier de mettre la pâte thermique
