Lave vaisselle Candy EvoSpace Game Over
Marque : Candy
Modèle : CDP 4548-47
chris93
Mon lave vaisselle Candy EvoSpace s'est arrêté pendant son cycle et ne s'allume plus. J'ai démonté la carte de puissance et après inspection un composant est claqué à coté du transfo BT. Je cherche à faire tester la carte et changer les composants défectueux si possible plutôt que de la changer.
Merci pour vos propositions
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave Vaisselle Candy EvoSpace 13 couverts (2ds35w) : code erreur EL (1 réponse )
MERCI Dauphin
J'ai pu identifier un composant claqué mais je n'ai pas les moyens de tester le reste du circuit l'idéal étant effectivement de changer les composants défectueux plutot que la carte.
Je vais chercher dans mon secteur voir si je trouve... — chris93 3 pts
