Changer lentille frontale objectif 17-55 efs
Marque : Canon
Modèle : 17 55 mm EFS
LAURENT511
Suite à un choc, il faut changer la lentille frontale de mon objectif (qui fonctionne correctement, ormis la dégradation de l'image )
Est-il possible de trouver cette lentille quelque part ? Après une recherche rapide , pour le moent je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance si vs avez des pistes
Laurent
- Réparer un objectif Canon 70/200 2,8L IS USM (1 réponse )
- Sabot cassé sur flash METZ 58 AF-2 monture Nikon (4 réponses )
- Changer objectif ayant recu un choc (1 réponse )
- Appareil photo Panasonic DMC F2 (1 réponse )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Problème avec programmation du flash Metz 58 F2 (2 réponses )
- Objectif bloqué appareil photo Canon Ixus 95 IS (8 réponses )
- Réparer moniteur d'appartement, plus dimage (1 réponse )
Bonjour c'est bien le 17-55 F2.8 IS USM ? Si oui cela vaut le coup de réparer sinon laissez tomber...Par contre vous ne pourrez pas réaliser l'opération vous même...Non seulement il faut disposer d'outilllages spéciaux pour le démontage des bagues de maintient mais en plus il faudra repasser l'objectif au banc de calibration sous peine d'avoir des soucis de fonctionnement de l'AF.....Pour ce genre d'opération vous pouvez vous adresser directement à un réparateur agrée comme ici par exemple...
https://v2.mysav.eu/
Cdlt — omega7 39743 pts
Merci pour votre réponse
oui c'est bien le 17-55 F2.8 IS USM.
Je vais faire des demandes de devis
Bonne journée — LAURENT511 3 pts
