Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA
Marque : Faure
Modèle : FDI2203WA
Année : 2019
Mon lave vaisselle Faure FDI2203WA ne chauffe plus. J'ai fait plusieurs cycles avec accès à la carte électronique. Pas de tension en sortie de carte vers la résistance. Je n'arrive pas à voir si le relai est commandé ou pas, tension de commande toujours à 0V mais je ne mesure aussi rien sur le relai qui est à côté alors qu'il sort souvent 235V (je ne sais pas ce que commande ce 2ème relais). Le cycle court se termine par une vidange après le lavage et ouverture de porte sans passer par la case séchage. Je me demande donc si c'est la carte qui est en panne ou si c'est une information extérieure qui manque pour déclencher la chauffe. J'ai vérifié les soudures, RAS. Merci de votre aide
Merci Micad pour votre réponse, mais. comment font les pros pour tester cet élément ? Avant de le remplacer j'aimerai être sur que c'est l'origine de mon pb. —
Il n'est pas certain que le niveau d'eau soit trop faible. Toutefois, pour essayer de lever un doute, en fin de chaque phase de remplissage (prélavage et lavage, ajoutez 1 à 2 litres d'eau dans la cuve (en évitant un débordement par la porte) et vérifier si cela permet d'autoriser la chauffe de l'eau.
- Si la chauffe est autorisée, cela démontrerait que le problème se pose au moment du remplissage (le pressostat ne pouvant autoriser la chauffe faute d'un niveau suffisant)
- Si la chauffe n'est pas autorisée malgré un niveau d'eau un peu plus important dans la cuve, le pressostat pourrait être en cause (ou l'électronique de puissance).
Bonjour, merci pour vos réponses. J'ai fait la manipulation en ajoutant de l'eau et pas de changement. J'ai donc démonté le capteur de pression inductif (complètement), nettoyé et remonté. J'ai aussi testé les 2 relais en envoyant du 12V, ils sont ok. La machine chauffe bien maintenant mais le niveau d'eau est trop haut (le bas du bras inférieur est dans l'eau. Je sais qu'il existe une procédure de calibration de ce capteur mais je ne la trouve pas. Si quelqu'un peut aider ? —
Bonsoir Sansvingt,
Le problème était donc le pressostat analogique et son nettoyage à l'eau chaude n'avait donc pas suffit à le rendre fonctionnel si je comprend bien.
Ce matériel est réputé se dérégler particulièrement facilement au point qu'il est recommandé de ne surtout jamais y souffler comme on peut le faire dans un pressostat classique à commutation.
Personnellement, je ne saurais pas vous répondre sur l'existence d'une procédure de calibration. Et encore faudrait-il connaître les valeurs ou caractéristiques cibles pour un fonctionnement nominal.
A tout hasard, pour information, vous trouverez toutefois cette pièce pour 26€, en autres vendeurs, dans la boutique en ligne Electrolux à l'adresse suivante : https://shop.electrolux.fr/search?text=91152922400 (la référence de votre modèle de LV figurant dans le titre de cette page)
Le pressostat se trouve dans la rubrique ''Equipement électrique" sous le repère n°12 à sélectionner sur la droite de la page.
Je vous remercie mais si je le remplace il faudra aussi que je fasse une calibration —
A priori non. Pour être intervenu sur plusieurs sujets nécessitant le remplacement de ce pressostat , il n'a jamais été nécessaire de faire une calibration de ce pressostat.
Le seul composant que je connaisse qui nécessite une calibration est le capteur optique OWI sur certains modèles et marques de LV.
Merci pour la précision, en particulier pour moi pour ce qui concerne le nettoyage à l'eau.
Il arrive pourtant assez souvent qu'il soit encombré par des dépôts.
Pas de possibilité donc de remédier à cet encombrement ?
Bonjour BSH,
Alors, avec le seul souci de déterminer ce que l'on peut faire ou non, sur ce LV Faure de conception Electrolux, le pressostat n'est pas branché sur un petit tuyau comme les pressostats à commutation classiques.
Ci-jointe la photo de ce pressostat.
Il me semble donc bien qu'en cherchant à le nettoyer à l'eau tiède que l'on introduit exclusivement côté membrane et sans brutalité, il n'y a de risque d'endommager, ni la partie électronique qui n'est pas soumise à de l'eau, ni la membrane sous réserve évidemment de ne pas la soumettre à la pression directe d'un robinet d'eau chaude.
En fonctionnement normal sur le LV, le côté membrane du débitmètre n'est-il pas soumis directement à l'eau du circuit hydraulique du LV ?
C'est l'idée que j'en avais, mais je ne demande qu'à être contredit sur ce point pour être certain de ce qu'il en est.
Merci BSH,
Bonne journée à vous
Bonjour je viens de remplacer ce capteur. Niveau d’eau ok et chauffe ok. Problème résolu pour 25€. Merci à tous pour vos commentaires qui m’ont permis d’avancer dans l’analyse de ce problème —
