Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ3428
mon sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne chauffe plus.
en démontant la résistance j'ai pu constater qu'elle démarrait quelques secondes au démarrage mais s'éteignait pour ne plus se rallumer.
Je peux donc présumer que la résistance n'est pas cramée.
J'ai 4 thermostats, 3 indiquent une résistance de 0 ohm lorsque que je les teste à l'ohmmètre, mais le dernier indique 16 Kohm. Possible que ça vienne de là ? est ce que je peux faire un test en la shuntant avant de la remplacer ou c'est une connerie ?
Je vous remercie de vos conseils =)
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ3428 ne démarre plus. 3 voyants allumés. (6 réponses )
- Mon sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer sèche-linge Whirlpool awz3428 - 4 voyants allumés (1 réponse )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
Proposition de ogrim 26 pts
Outils : ohmmètre
Solution : Effectivement lorsque j'ai shunté celle qui indiquait 16k rien ne fonctionnait, les leds "fin de cycle" et "nettoyer filtre" s'allumaient.
J'ai testé avec une serpillère très humide.
La résistance de chauffe s'est allumée au début (comme d'habitude), puis s'est éteinte (comme d'habitude), mais s'est rallumée quelques minutes plus tard pour de nouveau s'éteindre définitivement après quelques secondes ....
Précautions : débrancher l'appareil avant de mettre les doigts dans le circuit
Merci beaucoup du retour.
Est ce qu'il est possible de tester le bon fonctionnement du module de mesure d'humidité ?
Concernant les capteurs, je mesure 552k ohm aux extrémités, fils toujours branchés (voir photo jointe). C'est une valeur cohérente ? Par contre je n'ai pas de continuité entre la sonde et son point d'arrivée de la carte électronique
PS : pour ceux qui - comme moi - se demande comment fonctionne le capteur :
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-sonde-temperature-seche-linge/#:~:text=peut%2D%C3%AAtre%20d%C3%A9faillante.-,Comment%20fonctionne%20cette%20sonde%20pour%20avoir%20le%20degr%C3%A9%20d'humidit%C3%A9,enfin%20au%20sein%20du%20linge.
je me permets de remonter le sujet, il semblerait que ce soit effectivement le capteur d'humidité qui soit en cause. Comment repérer l'élément déficient et le remplacer sans changer l'intégralité du boitier ?
Je vous remercie beaucoup =) — ogrim 26 pts
