Démonter tambour d'une cuve Amxxf149
Marque : Ariston
Modèle : Amxxf149
Syllox
Je n'arrive pas à démonter le tambour de la cuve sur une machine Ariston modèle AMXXF149.
Les roulements sont morts.
J'ai beau tapé avec maillet et marteau, wd40 , et chauffe au sèche cheveux pour ne pas abimer le plastique rien n'y fait.
Voici les photos ci-joint.
Merci d'avance,
Pierre
- Ariston AMXXF149 ERREUR F11 (8 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Ariston AMXXF149 qui renvoie de l'eau depuis le bac à lessive (0 réponse )
- Roulements morts ariston aqualtis aq113d69eu. Comment changer ? (1 réponse )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- AQ8F 29X - Changement des roulements de cuve (3 réponses )
Bonsoir pour y parvenir il faut poser les rebords de la cuve à l'envers de tel sorte que le tambour ne touche plus le sol vers le bas...pour ce faire il faut empiler des planches pour y parvenir.
Ensuite il faut frapper fortement sur l'axe pour finir par le décoller..
Cdlt — omega7 39827 pts
