AMPLI. THOMSON HOME CINÉMA DPL660HT se coupe tout seul après quelques secondes
Django
19 pts
Mon ampli se coupe après quelques secondes , voyant rouge se rallume en façade
Sur la carte d alimentation où il y a le transfo , j entends un relais qui claque juste avant l extinction (relais noir sur la photo) . Il me semble
- Ampli home cinema thomson scenium DPL 2000 (12 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique et de matériel de mesure ? SI oui c'est probablement réparable....Vous trouverez la documentation technique ici
https://elektrotanya.com/thomson_dpl660ht_chassis_pav5009_sm.zip/download.html
En attendant tentez de l'allumer en ayant tout débranché pour voir ce qu'il se passe...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonsoir Omega
Merci de ton aide , je viens de regarder le schema d implantation . penses tu que cela peut provenir du transfo identifié T102 car le relais semble perdre son auto maintien ( voir schema) . Je vais tester le fusible F102 . Par contre si c est le transfo aucune reference sur la nomenclature ( voir PJ)
Merci pour ton aide
Didier
Il n'y a pas d'auto maintien du relais. Il y a un microcontroleur qui pilote tout. S'il reçoit un signal de défaut, il fait ouvrir le relais de l'alimentation de puissance et se met en veille.
Si vous savez faire, cherchez un composant en panne sur le schéma de l'ampli (fichier pav_5009_023.pdf contenu dans le zip). C'est ce qui me semble le plus probable — OC226 4297 pts
