Problème E01 sur machine à laver essentiel b
Seb50
7 pts
J ai changé la sécurité de porte toujour pareil et aussi vérifié la carte électronique pas de composants de grillé la je ne comprend pas pouvez vous m aidé merci de vos réponses
- Réparation Essentiel B erreur E01 (3 réponses )
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Lave linge essentiel b elf 1014d1 (5 réponses )
- Lave linge Boulanger Essentiel - boutons qui ne reagissent plus (0 réponse )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Lave linge essentiel (3 réponses )
Bonjour un composant grillé ne se vois pas toujours...il faut faire des mesures....
Cdlt — omega7 39743 pts
Oui il indique bien e01 — Seb50 7 pts
Omega7 savez vous le quel aurai pu lâché si oui avez vous une photo de composant HS svp merci cordialement — Seb50 7 pts
Bonjour Seb50, je n'ai malheureusement pas de photos toutes les cartes étant différentes mais vous pouvez vous pencher plus précisément dans un premier temps sur les composants qui pilotent la sécurité de la porte et notamment le triac de pilotage lui même piloté par un transistor généralement....Même si visuellement ce triac est OK, dès lors que la sécurité de porte lâche comme cela semble être le cas ici, elle entraine la destruction du triac de pilotage et parfois même plus...Dauphin a raison, au delà de ce triac il est très difficile de déterminer la panne si c'est pas exemple le transistor ou le micro contrôleur qui a pris une claque....Cdlt — omega7 39743 pts
Merci beaucoup a tous pour vos réponses et de l aide apportée.
Bien cordialement seb50
