TV Sharp LC-46LE820E ne s'allume plus
Marque : Sharp
Modèle : LC-46LE820E
Le logo de la télé clignote lentement en blanc de façon continue...
Si vous avez une solution je suis preneur !!!
Suite à une erreur j'ai cliqué sur réparé, je me permet de relancer avec plus d'éléments.
J'ai testé les barres de leds en les alimentant, j'ai testé avec une autre carte d'alimentation, et une autre carte T-CON. Il ne reste plus que la carte mère qui vous me dites s'est peut être mise en sécurité ce que je vous confirme, à son dernier fonctionnement elle a coupé à plusieurs reprises après quelques secondes de fonctionnement puis plus rien... donc si elle s'est mise en sécurité que puis-je faire pour la déverrouiller ? Cette carte mère possède un carte sd.
En vous remerciant...
- Clignotement ou scintillement tv led sharp aquos LC40le810e (12 réponses )
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
Le code de clignotement correspondant à un code erreur
Pourriez vous mettre une vidéo ?
Salutations — TVLCD 1425 pts
Je vous ai fait une vidéo d'environs 1 minute, sauf erreur de ma part le clignotement est parfaitement continu, j'ai compté jusqu'à 200 sans constater d'interruption du clignotement.
Peut-on parler de defaut de 1 clignotement ?
En vous remerciant d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne soirée
Alex
Merci pour la vidéo, c'est clairement un code 1, c'est à dire un problème de rétro-éclairage.
L'origine peut être les led (Edge) ou l'alimentation associée et la mise en sécurité de la carte mère qui a enregistré plus de 5 erreurs avortés de démarrage.
Pour la dépanner il faudrait un second téléviseur sain afin de greffer carte par carte jusqu'à sélectionner la platine défaillante. — TVLCD 1425 pts
Oupss... erreur de touche sur le téléphone, ce n'est pas réparé...
Merci pour l'identification. J'ai testé les leds elles fonctionnent toutes, j'avais acheté une carte d'alimentation et une carte T-CON cela n'avait rien changé. Avec ma 2ème carte d'alimentation quelle manipulation dois-je faire pour déverrouiller la mise en sécurité de la carte mère ? En vous remerciant
Alex — AlexBastia 5 pts
