Tv samsung UE46F6400 ne s'allume plus
dés qu'on allume la tv le rétroéclairage s'allume a peine 1 seconde et on entend le bagotement (ou cliquetis) d'un relai , l'écran na pas le temps de s'allumer . La tv s'éteint et le phénomène se réitère
J'ai ouvert la tv et débranché la nappe l'alimentation entre la carte mère et la carte d'alimentation même résultat que précédemment
Ensuite j'ai débranché la nappe du rétroéclairage de la carte d'alimentation , j'ai remis en marche et même phénomène on entend le bagotement de ce relai.
Je voudrai savoir si il y a interaction entre la carte mère et la carte d'alim pour savoir si le défaut est localisé sur la carte d'alim ou sur la carte mère ou sur la carte de commande des leds.
référence de la carte d'alim BN44-00623B
- Tv samsung ue46f6400 TCON OU CARTE MERE( affichage plein écran couleurs vert bleu gris noir en boucle) (2 réponses )
- TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ? Réparé (7 réponses )
- Tv Samsung UE40EH5000w ne s'allume plus (10 réponses )
Il s'agit d'un problème connu chez Samsung.
Lorsque vous débranchez la carte mère, si le rétro-éclairage ne reste pas allumé il y a peut être un problème avec les led. — Xababa81 2452 pts
Merci pour la réponse,
Pourriez vous me donner des pistes de test pour avancer
Dans le test seul la carte d'alimentation est en ligne le reste est déconnecté et on entend un bruit de bagotement d'un relai ou le sifflement d'une self.
Comment peux-t'on confirmer que la panne vient des leds?
Faut-il connecter le rétroéclairage ainsi que la carte mère et déconnecter la carte de gestion des leds?
PS: Ce matin j'ai rebranché la TV et miracle elle reste allumée . je l'ai éteinte et rallume quelques minutes après et là hélas on retombe dans la panne.
cela semble une panne intermittente comme un défaut d'alim ????
Suite du feuilleton, une méthode qui fonctionne depuis une semaine, surtout ne pas laisser la T.V en veille , il faut l’éteindre . La remise en marche fonctionne a chaque fois.
Je considère le P.B résolu jusqu'à ....... l'année prochaine ????? — gwendour 3 pts
Vérifiez la nappe et le connecteur de l'alimentation. il est possible qu'il y ai une partie noircie au niveau du connecteur.
Voir les explications et les photos des pièces par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475C
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3711-007742
https://www.brelect.fr/ve/UE46F6400AYXZT.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=UE46F6400&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
