Température de déclenchement thermostat corps de chauffe
Marque : Beko
Modèle : DCU 8330x
Mon sèche linge chauffe pas très bien depuis que j'ai changé le corps de chauffe entièrement . (Suite a la panne du thermostat sur l ancien corps de chauffe. ) J'aimerai changer uniquement le thermostat du corps de chauffe, pouvez m'indiquer quels températures de déclenchement je dois prendre . Merci d'avance
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Salut voici un programme test pour seche linge beko (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Séche linge Beko DPU 8341x à condensation - Tourne très longtemps et linge encore humide (4 réponses )
Bonjour, je m'interroge sur ma panne ( Ne sèche pas le linge correctement. ) voici la sonde que j'ai mise Sonde CTN pour Seche Linge BEKO - 2971900200
Et voici mon modèle de sèche-linge DCU8330X 7187841100. N'aurais-je pas mis une sonde incorrecte ?
Car le prix varie entre 5€ et plus de 20€ suivent les sites internet et certaines sondes ont une embase noire, d'autres blanches. — Tom55 30 pts
Bonsoir Tom dans la doc technique que je vous ai fournie il y a la valeur de la sonde, il faut donc la mesurer une fois déconnecter pour voir sa valeur et vous saurez alors si c'est Ok en nominal ensuite vous pouvez la chauffer avec un sèche cheveux pour voir si la valeur change....Cdlt — omega7 43288 pts
J'ai mesuré, cela ne correspond pas à ce qui est indiqué sur la Doc . Autrement, la PLATINE électronique, doit-elle être automatiquement programmé avant la mise en service ou et est elle interchangeable d'un sèche-linge a l'autre de même référence, car je ne vois pas de composants programmables sur cette carte. — Tom55 30 pts
Bonjour non la platine est interchangeable mais si vous nous dite que la valeur de la sonde n'est pas bonne alors ne cherchez pas plus loin...Cdlt — omega7 43288 pts
Proposition de Tom55 30 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonsoir, c'était bien la sonde qui était défectueuse pourtant elle était neuve. Après remplacement tout fonctionne parfaitement
Précautions : Aucune
