Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn
lion7
9 pts
après changement de 3 composants Lnk304 puis la r47 et la L1 suite un arrêt complet; le sèche linge s'allume et fonctionne seulement que quelques minutes et s’arrête voyant vert clignotant. Par contre ; suite à plusieurs essais , quelque fois il fait un cycle complet et le voyant fin de cycle s'allume mais ensuite re-blocage.
avez vous une réponse ? merci
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort (19 réponses )
- Séche linge AZB 9670 (14 réponses )
tension afficher sur les relais 12V .
Avant démarrage , commutateur sur 10mn par exemple , un relais (k2, k3 ou k6 ? ) est actionné par intermittence ? de temps en temps le cycle se fait complétement mais souvent le cycle s’arrête au bout de 4 ou 6mn et le compteur affiche de nouveau 10 mn et s’arrête. — lion7 9 pts
ce matin , le cycle programme "prêt a ranger" s'est déroulé normalement à vide pour essais,
affichage de la machine après calcul 28mn puis après plusieurs tours recalcule affichage 8mn
et arrêt normal au bout des 8 mn et affichage 00mn avec les voyants : vert fin de cycle et voyant sonnerie allumés avec le son. et après arrêt de plusieurs minutes problème ? — lion7 9 pts
bonjour,
suite contrôle le relais k6 clignote : une tension de 12v arrive et disparait ?
Ceci au départ, c'est a dire, après mis sous tension et le commutateur sur arrêt rien ne se passe ,
mais après rotation du commutateur sur un programme : "30mn" ou "prêt a ranger " par exemple,
au bout de 30s le relais k6 clignote ainsi que l'affichage numérique.
Ceci n’empêche pas, après en appuyant sut le bouton départ, le démarrage du cycle : rotation et chauffage et décompte du temps de l’affichage mais souvent au bout de 4 à 6mn le cycle s’arrête ?
Le fonctionnement du relais k6 au démarrage est elle normal ? — lion7 9 pts
Il alimente quoi ce relais ?
Un relais commute en fonction de la tension que sa bobine reçoit mais en aucun cas il doit bagotter ! Si il bagotte c’est qu’il y a une info qui n’est pas stable et de ce fait le micro contrôleur le coupe, le pilote.... a confirmer en fonction du type de relais ! — benitomeca 3725 pts
bonjour,
maintenant , les programmes utilisant la sonde d'humidité ne démarre plus (par exemple "prêt à ranger"), par contre le cycle du programme "10mn" fonctionne de temps en temps.
Un signal doit donc mettre en défaut ou blocage avec arrêt du cycle ?
La sonde d’humidité a été nettoyé et pas de signal de défaut n'est signalé = du voyant ou d'indication sur le compteur numérique. — lion7 9 pts
