Vitasaveur seb
Mariet
L'écran les chiffres ne sont pas lisibles ils clignotent et incomplets la pile a été changée
Modèle 616900
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Erreur E6 plaque induction AEG modele 68001-MN (0 réponse )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
Bonjour sur ces appareils soumis à la vapeur, assez souvent celle-ci endommage les LCD au fil du temps...La seule solution remplacer l'écran....Cdlt — omega7 39768 pts
il fonctionnais avant le changement de pile la barrette rose avec un trait noir entre la carte et l'écran ne serrait il pas responsable?
avec l'écran cette barette est elle fournie qui fait la liaison avec la carte? — Mariet 3 pts
Bonjour vous avez du démonter cette barrette pour changer la pile....?? Malheureusement c'est effectivement cette barrette en caoutchouc qui comporte des milliers de connexions qui assure la bonne liaison entre le LCD et le circuit, le souci c'est que si vous y avez touché il n'y a quasiment aucunes chances de pouvoir la remettre en place pour que cela fonctionne...L'installation est réalisée en usine par des robots et c'est extrêmement précis...Cldt — omega7 39768 pts
