Plaque ACM 811ne whirlpool erreur C81
Marque : Whirlpool
Modèle : erreur C81
Tibodu59
Ma plaque ne cuisson ne fonctionne plus et affiche l'erreur C81 (théoriquement pour foyer trop chaud).Je n'arrive pas à la faire fonctionner plus de 5 min (après coupure longue du disjoncteur) sans qu'elle s'éteigne et remette le message d'erreur. Quel élèment puis-je changer pour résoudre le problème (si c'est possible)?
- Plaque induction fait sauter le disjoncteur différentiel (9 réponses )
- Plaque induction whirlpool (6 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque vitro céram cassée sur le bord (16 réponses )
- Plaque induction (2 réponses )
- Plaque induction Whirlpool defaut F04 (0 réponse )
Dans un premier temps assurez-vous que le montage de la plaque est conforme et notamment au niveau de sa ventilation. Tout doit y être indiqué dans le mode d’emploi.
Un peu avant qu’elle ne se mette en défaut entendez vous sa ventilation tourner? — benitomeca 3725 pts
Merci pour la réponse, la plaque est installée ainsi depuis 4 ans et la ventilation fonctionne bien, bien qu'elle ne se soit pas éteinte deux trois fois (j'aivais résolu le problème à l'époque en coupant le courant).
Sinon, j'ai tout démonté, nettoyé et vérifié que les contacts. Je pense qu'il doit y avoir un problème de mesure de température mais je ne sais pas comment elle est mesurée sur ce modèle. — Tibodu59 3 pts
Il doit y avoir des radiateurs pour le refroidissement des igbt…le ventilateur doit pulser de l’air frais sur ceux ci pour assurer le refroidissement.
Ce qui est curieux c’est que vous dites que la ventilation fonctionne mais qu’il y quand même le défaut température haute !
Avez vous fait des photos lors du démontage ?
La plaque est-elle placée au dessus d’un four ? — benitomeca 3725 pts
