Tv Thomson 65UD6326 Pas d'image
Zak95g
18 pts
Bonjour, la communauté
Voilà j'ai un problème d'image, sur ma tv thomson 65UD6326 Qled 4k que j'ai acheté y'a 2 ans et 3 mois .
Hier soir je regardé Tranquillement là tv et Bam plus d'image mais le son et toujours active .
J'ai tout débranché laissé reposer 15 mn puis tout re-branché mais rien j'ai rapproché une lampe pour voir si y'avais une lumière mais rien aussi écran tout noir sans luminosité mais le son et la j'ai lue dans des forums que y'a la possibilité que le système et beugué
Merci pour toutes aides
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Ecran noir et sans son sur TV Thomson 55us6106 (2 réponses )
- Carte mère tv thomson double image (0 réponse )
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Televiseur thomson 50uw9766 ,son mais pas d'image. (4 réponses )
- Thomson 55UT6006 : écran noir, voyant réactif. (2 réponses )
Bonjour non je doute que ce soit un "bug".....VOyez du côté de la partie alimentation basse tension..Cdlt — omega7 39701 pts
Salut Oméga 7
Merci pour votre retour , je mi connaît pas du tout pourriez-vous m'indiquer les procédures à suivre pour cette étape s'il vous plaît merci — Zak95g 18 pts
Bonjour il faut réaliser des mesures de tensions sur les sorties de la carte d'alimentation...J'attire votre attention sur le fait qu'il est très difficile de trouver des pièces détachées pour ces modèles d'entrée de gamme...Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour OMÉGA 7
Merci pour vos précisions, si toute fois la panne viendrai de là est-il possible de trouver des pièces compatibles ? — Zak95g 18 pts
Sur un autre forum une personne m'a dit direct ta dalle et morte il ceux peux qu'il ai raison ?
Moi je doute que ce soit ça mais ça fait peur comme même
Cdlt — Zak95g 18 pts
Faites des mesures de tensions et vous aurez déjà une idée de la panne..Cdlt — omega7 39701 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=08L171HD2PW200A
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Bonsoir, Brelect.fr
Je vais essayer de faire tous ça se week-end car je ne suis pas à mon domicile (déplacement) mes je ne sais pas si je serait faire ce que vous me dites de faire car je mis connaît vraiment pas
Bonjour à tous,
Voilà j'ai effectué du mieux les mesures sur la carte d'alimentation.
J'ai regardé où y'avais de la base tension et j'ai trouver que du 12V c'était la plus petit ( à part si j'ai loupé quelque chose ) j'ai pris les mesures je suis tombé sur 8,65 V c'est monté jusqu'à 9V je sais pas si je les ai bien prise ou pas si la panne vien bien de la carte d'alimentation faudrai la changer ou d'autre manipulation sont à faire ?
Bien cordialement
Salut la communauté
J'ai toujours le même souci j'ai pas eu beaucoup d'aide à vrais dire mais nous avons tous une vie donc voilà c'était simplement pour vous prévenir — Zak95g 18 pts
