Candy CDP2570 bip en fin de cycle
Marque : Candy
Modèle : CDP2570
Namarb
7 pts
Bonjour, à tous
Suite à mon premier soucis de lave-vaisselle qui bipait dès l'allumage et grâce à votre aide qui m'a permis de la faire repartir je me retrouve avec un autre souci.
Lorsque je lance un programme tout se passe bien...jusqu'à la dernière vidange. Le lave vaisselle se met à biper et la pompe de vidange ne s'arrête pas de tourner..
Quel en serait la cause ? Merci
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
Proposition de Namarb 7 pts
Outils : Tournevis plat / Torx pince multiprise
Solution : Ca y est j'en suis venu à bout et voici la solution que j'ai appliqué.
Pour la pompe d’évacuation qui ne s’arrête pas de tourner : Il s'agit du pressostat. Donc démontage nettoyage au mieux de la pièce puis nettoyage du conduit en injectant de l'eau assez chaude dans le tuyau pour faire sortir les boues par le fond de la cuve.
Ca a résolu le souci mais malgré tout, le LV bipait surtout au moment du remplissage..
Il s'est avéré qu'il s'agissait du mélangeur qui était entartré. Démontage de la pièce puis détartrage à l'aide de vinaigre blanc.
Précautions : Attention à la connectique
