Télé Samsung UE43NU7025KXXC ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE43NU7025KXXC
pacman84
Il y a eu un court circuit chez moi et le 500 mA à sauté. La télé n'a jamais redémarré.
J'ai testé le fusible et le courant passe.
J'ai testé les diodes du pont de diode et c'est ok, j'ai testé le condensateur 450v et pas de souci.
Aucun souci apparent.
quelle serait la marche à suivre ?
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Tv Samsung Ue43nu7025kxxc écran noir légèrement lumineux mais plus d'image et pas de voyant (2 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Bonjour l'origine du CC n'était pas la TV ? Si non alors verifiez les tensions de sortie de la carte de la partie alimentation pour voir si le 3,3V de standby est bien présent...Le voyant de veille s'allume-t-il ?
Cdlt — omega7 39782 pts
Bonjour omega7,
Merci pour ta réponse,
Le court circuit n'est pas de la télé parceque quand je la branche ça ne disjoncte pas.
J'ai du mal à identifier le parcours et le fonctionnement de la partie alimentation.
est-ce que tu aurais un schéma pour comprendre mieux ?
Le voyant de veille ne s'allume pas. J'ai de la tension jusqu'au borne du transfo
Mais après je n'ai rien de cohérent mais vu que marche / arrêt ne fonctionne pas je ne sais pas quoi faire.
merci — pacman84 3 pts
Bonjour ce n'est pas parce que la TV ne fait disjoncter au branchement qu'elle n'est pas à l'origine de la première disjonction.....Un composant a sans doute lâché et a entrainé un court circuit qui a conduit à la disjonction.....
Concernant le schéma malheureusement pas de traces des schémas sur le net...voyez avec Brelect sur ce site si il peut vous aider..Cdlt — omega7 39782 pts
