Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35
Marque : Siemens
Modèle : HB75GB560F/35
whynot56
15 pts
Hier, je constate un défaut d'affichage : tous les symboles sont allumés !
Je coupe le disjoncteur quelques heures puis le remets en marche et là: l'affichage montre un " L " puis au bout d'une minute environ, tout le tableau est allumé à nouveau.
Je précise que le four chauffe, le ventilateur du fond tourne normalement etc. mais aucun indication de température n'est disponible à l'affichage ni aucune autre fonctionnalité.
Je serai très reconnaissant à tout personne qui pourrait m'aider dans le diagnostic.
Cordialement,
whynot56
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four Siemens ne fonctionne plus suite à un arc électrique (2 réponses )
- Four Siemens affichage j (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
Bonjour première chose nettoyer le connecteur de l'afficheur à l'aide d'un aérosol de nettoyage des contacts électrique..Vous y accéderais en démontant les capots supérieurs...Cdlt — omega7 39651 pts
J'ai nettoyé les contacts avec du WD40 Spécialist pour contacts électriques: le défaut d'affichage reste le même... — whynot56 15 pts
J'ai opté pour l'achat d'une carte neuve: tout est rentré dans l'ordre, affichage OK.
Merci pour l'aide
whynot56 — whynot56 15 pts
J ai exactement le meme pb que whynot56
Quelle est la référence de la pièce à changer ?
Merci d'avance
cdt. — Lec94 2 pts
