Problème hotte aspirante electrolux AFCV 9033 X
Mumu83
Je fais suite à des messages déjà postés:Le tableau de commande en façade de ma hotte semble mal alimenté.L'affichage du chiffre 8 ne fait apparaitre qu'une seule barre du 8 sous tension.Aucune commande ne fonctionne.
Je souhaite comme suggéré par un précédent internaute changer les condensateurs et le pont redresseur.J'ai démonté le boitier électronique :j'ai bien les capacités des condensateurs mais je n'ai pas les références du pont .redresseur.Est ce que quelqu'un peut me les communiquer ?
Merci d'avance
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- Depannage OVC2000 four Electrolux (4 réponses )
- Panne sur hotte Electrolux AFCV 9033X (1 réponse )
- Poêle electrolux modèle EW30ES6CGS4 code d'erreur E 15 (4 réponses )
- Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles (6 réponses )
- Cafetière electrolux EKAM300 (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux esf65031w ne se met plus sous tension (0 réponse )
- Lave-vaisselle electrolux realife ne s'allume plus (8 réponses )
Bonjour merci de mettre vos photos au format jpeg sinon on ne peux pas les visualiser et donc vous aider;..Cdlt — omega7 41913 pts
