Comment je pourrais réparer mon magnétoscope ?
Did.V 77
J'ai un magnétoscope Panasonic NV-VHD1F, L'appareil ne prend plus les cassettes beugué automatiquement et se arrêt automatiquement et quand j'arrivais à mettre une cassette elle restait coincé et beaucoup du mal à l'enlever.
Merci beaucoup cordialement.
Didier
- Reparer Magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Réparer magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Magnetoscope cassette VHS PANASONIC NV-HD680F Réparé (2 réponses )
- Magnétoscope Pana S/VHS NV-HS900 éjecte toutes les cassettes (3 réponses )
- Réparation Panasonic NV FS100 (0 réponse )
- Magnetoscope panasonic NV-DV10000 (0 réponse )
- Magnetoscope PANASONIC ne s'allume plus (3 réponses )
- Magnetoscope Panasonic NV-HS860HS (1 réponse )
Bonjour Didier, en préambule disposez vous de solides compétences en électronique et micro mécanique ? Si oui il est peut-être envisageable de réparer sinon c'est peine perdue d'autant que cet appareil a plus de 20 ans et donc aucunes pièces détachées de disponible il faut en être conscient....
Si vous avez encore des vidéos importantes sur cassettes je ne saurait trop que de les faire transférer sur DVD ou mieux sur un disque dur au format numérique afin de pouvoir continuer à les visionner sur un lecteur soit de DVD soit multimédia numérique...
Cdlt — omega7 41913 pts
