Réparer une chaise pliante dont l'assise penche vers le bas
Marque : Pas de marque
Symphonie
Réparer une chaise pliante dont l'assise penche vers le bas. C'est une chaise pliante basic, j'en ai 3 et elles ont toutes le même défaut.
- Où trouver un axe pour réparer une chaise pliante But Tenco Réparé (6 réponses )
- Réparer un milieu de pied de chaise en acier qui est déformé (1 réponse )
- Pied de chaise Abby, Alinéa Réparé (4 réponses )
- Ou trouver les caches agraphes qui se trouvent autour de l'assise et du dossier (2 réponses )
- Liaison assise et pied de chaise cassée (1 réponse )
- Reperation de chaise en métal (2 réponses )
- Comment réparer une Chaise Arper : assise en plastique et pied en métal (1 réponse )
- Pied de chaise en acier chromé tordu (2 réponses )
Bonjour sans des photos précises des mécanismes et des chaises il est impossible de vous aider....des chaises pliantes il en existe des milliers de modèles ! Cdlt — omega7 41913 pts
Il y a plusieurs astuces pour tenter de réparer ce problème, mais cela dépendra de la cause de la penchitude. Si le problème vient des pieds de la chaise, vous pouvez essayer de les remplacer par des pieds plus solides ou plus hauts pour corriger l'angle de l'assise. Si le problème vient de l'assise elle-même, il peut être nécessaire de remplacer la toile de l'assise. Cela dit, si les trois chaises ont exactement le même défaut, il est possible que le problème soit lié à la fabrication ou au design de la chaise elle-même. Dans ce cas, il peut être difficile de trouver une solution facile et rapide.
Cordialement,
___________________
Mon site : https://www.kokmaison.com/fr/96-fauteuils-en-rotin — ChrisTO 2 pts
