Dépannage Blender Simeo bcv600
CORTI
9 pts
Lorsque je met l'appareil sous tension, tous les voyants s'allument et s'éteignent aussitôt.
Sous l'affichage numérique s'allume un 8 également en même temps et s'éteint comme le reste(je ne sais pas si c'est un code ?)
- Blender simeo chauffant ne chauffe plu (3 réponses )
- Comment démonter la carrosserie d'un Delimix Simeo QC350 ? (3 réponses )
- Réparer simeo delimix 350 (2 réponses )
- Démonter délimix QC350 (1 réponse )
- Démonter le corps d'un délimix supercook (1 réponse )
- Mixeur-blender MOULINEX OVACIO 3 : partie mixer en panne (2 réponses )
- Réparation délimix (0 réponse )
- Comment remplacer le verrou du couteau Delimix supercook (0 réponse )
Bonjour probablement l'alimentation à découpage basse tension qui est HS...Voyez du côté d'un condensateur, c'est souvent la cause...
Pour vous aidez vous trouverez ici la vue éclatée de votre blender
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIMEO-reference-BCV600.htm
Cdlt — omega7 41805 pts
Bonjour, mes connaissances en électronique étant peu étendu voici après démontage la carte électronique. A priori je n'ai rien remarqué ?.
Vous pouvez déjà essayer de remplacer les trois condensateurs (les gros cube gris clair). Vous les dessoudez, vous relevez leurs caractéristiques et surtout vous prenez des condensateurs de type X2
Bonjour, pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai mis une croix bleue sur les 3 supposés condensateurs.
Les valeurs sont elles indiquées sur les condensateurs ?
Merci de m'indiquer si c'est bien ça.
Merci beaucoup de votre aide
Oui c'est ça. Cdlt — omega7 41805 pts
Je reviens vers vous et après avoir changé la carte électronique car pour moi c'était plus facile.
J'ai toujours le même problème comme je l'indiquais au début.
Un bip sonore lors du branchement avec un éclairage de tous les voyants et qui s'éteignent aussitôt.
Je ne vois pas trop ce que qu'il reste en panne, moteur?, sécurité? tableau de commande?
Cordialement — CORTI 9 pts
Bonjour bizarre comme panne....Alors tentez une manipulation débranchez les connecteurs, moteur, résistance et afficheur, tentez un branchement de la carte à vide puis uniquement avec l'afficheur, et voyez ce qui se passe.... — omega7 41805 pts
En fait après mettre rapprocher d'une Association de réparation localement, la panne provient de la carte électronique de commande et affichage (Processeur programme HS).
Cdlt — CORTI 9 pts
