Reparation tv TCL 65 EP640 , s'allume mais pas d'image ni de son , rétroéclairage fonctionne
Marque : TCL
Modèle : 65 EP640
bluesky88
155 pts
Bonjour, j'ai une tv TCL 65EP640 qui s'allume mais pas de son ni image par contre le rétroéclairage fonctionne car l'écran s'illumine légèrement en bleu à l'allumage .
puis avoir une piste pour m'aider , j'ai essayé mais je n'ai trouvé aucun service manual sur le net pour m'aider.
merci .
je n'ai pas encore testé les différentes tension à l'alimentation ni la carte mère tuner ni à la carte Tcon , je vous tiens au courant
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Tester led retro éclairage tcl (11 réponses )
- TV TCL L39F3300FC du son mais pas d'image (1 réponse )
- Android ne se lance pas au demarrage de mon tcl 65 pouces (1 réponse )
- Téléviseur TCL U50S6906 qui redémarre en boucle (13 réponses )
juste un petit correctif : pas d'image sur tv TCL 65EP640 mais rétroéclairage présent et son ok
donc je vais voir du coté de la carte Tcon , si vous avez une solution , je suis preneur . merci — bluesky88 155 pts
